Datasheet P8X32A-D40 - Parallax Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) DIP pkg Propeller Chip — Даташит
Наименование модели: P8X32A-D40
![]() 18 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, PARALLAX P8X32A-D40 32Bit Microcontroller, 80MHz, 32KB, 32KB, 40Pins, DIP | |||
P8X32A-D40 | 513 ₽ | ||
P8X32A-D40 Parallax | 970 ₽ | ||
P8X32A-D40 Parallax | 1 908 ₽ | ||
P8X32A-D40 Parallax | по запросу |
Производитель: Parallax
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) DIP pkg Propeller Chip
Stock#: P8X32A-D40 Category: Propeller-Chips P8X32A-D40 (DIP) Chip
Introducing Parallax's first full-custom silicon chip, designed from the transistor-level up for speed, flexibility, and pure FUN! The Propeller is a multi-processing chip with eight 32-bit processors (cogs) and a shared memory which includes 32KB of RAM and 32KB of ROM with a font, math tables, and Spin interpreter.
Cogs can be programmed in either high-level Spin language for simplicity, or assembly language for performance. Adding VGA, TV video, mice, keyboards, motors, and sensors to your application is a matter of highlevel integration using Parallax's pre-built software objects. The Propeller chips are designed for applications which cannot be done with other chips, such as full user interfaces with concurrent background processing. These chips allow such systems to be realized, often with only a crystal, an 8-pin EEPROM, and a few resistors. The Propeller can execute 160 million instructions per second across it
- Вид монтажа: Through Hole
- Высота: 3.81 мм
- Длина: 52.32 мм
- Интерфейс: USB
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: - 55 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Серия процессора: Propeller P8x
- Тактовая частота максимальная: 80 МГц
- Тип корпуса: DIP-40
- Тип памяти программ: EEPROM
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 13.72 мм
- Ядро: RISC
- RoHS: да
P8X32AD40, P8X32A D40
