Datasheet P8X32A-Q44 - Parallax Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) LQFP pkg Propeller Chip — Даташит
Parallax P8X32A-Q44
Наименование модели: P8X32A-Q44
25 предложений от 15 поставщиков
727GS
P8X32A-Q44
Parallax
от 59 ₽
Элитан
P8X32A-Q44
Parallax
1 908 ₽
P8X32A-Q44
SUV System
P8X32A-Q44
Производитель: Parallax
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) LQFP pkg Propeller Chip
data sheetСкачать Data Sheet
Stock#: P8X32A-Q44 Category: Propeller-Chips P8X32A-Q44 (QFP) Chip Introducing Parallax's first full-custom silicon chip, designed from the transistor-level up for speed, flexibility, and pure FUN! The Propeller is a multi-processing chip with eight 32-bit processors (cogs) and a shared memory which includes 32KB of RAM and 32KB of ROM with a font, math tables, and Spin interpreter.
Cogs can be programmed in either high-level Spin language for simplicity, or assembly language for performance. Adding VGA, TV video, mice, keyboards, motors, and sensors to your application is a matter of highlevel integration using Parallax's pre-built software objects. The Propeller chips are designed for applications which cannot be done with other chips, such as full user interfaces with concurrent background processing. These chips allow such systems to be realized, often with only a crystal, an 8-pin EEPROM, and a few resistors. The Propeller can execute 160 million instructions per second across its
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: USB
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 55 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: Propeller P8x
  • Тактовая частота максимальная: 80 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: EEPROM
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: RISC
  • RoHS: да
P8X32AQ44, P8X32A Q44
На английском языке: Datasheet P8X32A-Q44 - Parallax 32- bit Microcontrollers (MCU) LQFP pkg Propeller Chip
