Datasheet VRS51L3072-40-QG - Ramtron Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K Flash 4K SRAM 2K FRAM 40 МГц 3.3 В — Даташит
Наименование модели: VRS51L3072-40-QG
6 предложений от 6 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 64K Flash 4K SRAM 2K FRAM 40MHz 3.3V | |||
| VRS51L3072-40-QG Ramtron | по запросу | ||
| VRS51L3072-40-QG | по запросу | ||
Производитель: Ramtron
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K Flash 4K SRAM 2K FRAM 40 МГц 3.3 В
Pre-Production
VRS51L30xx
High-Performance 8051 MCU + F-RAM
Overview
The VRS51L30xx constitute a family of high performance, 8051based microcontrollers coupled with a fully integrated array of peripherals for addressing a broad range of embedded design applications.
Based on a powerful 40-MIPS, single-cycle, 8051 microprocessor, these MCUs memory sub-system features 64KB of Flash and 4352 bytes of SRAM and 8192 or 2048 Bytes of nonvolatile FRAM (ferroelectric random access memory ) memory. Support peripherals include a hardware based arithmetic unit capable of performing complex mathematical operations, a JTAG interface for Flash programming and non-intrusive in-circuit debugging/emulation, an internal oscillator, and a watchdog timer. Communication and control of external devices is facilitated via an assortment of digital peripherals such as an enhanced, fully configurable SPI bus, an IІC interface, dual UARTs with dedicated baud rate generators, three 16-bit timers, 8 PWM controlle
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UARTs
- Количество линий ввода/вывода: 56
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 4352 B
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: VRS51Lxxxx
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: QFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
VRS51L307240QG, VRS51L3072 40 QG
