Datasheet LPC2210FBD144,551 - NXP Даташит ИС, 16/32 бит микроконтроллер ARM7, SMD, LPC2210 — Даташит
Наименование модели: LPC2210FBD144,551
11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 16/32BIT ROMLESS 144LQFP. ARM7® LPC2200 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz ROMless 144-LQFP (20x20). Embedded - Microcontrollers | |||
| LPC2210FBD144,551 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ИС, 16/32 бит микроконтроллер ARM7, SMD, LPC2210
LPC2210/2220
16/32-bit ARM microcontrollers; flashless, with 10-bit ADC and external memory interface
Rev.
06 -- 11 December 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2210/2220 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their 144-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 8-channel 10-bit ADC, PWM channels, and up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for industrial control, medical systems, access control and point-of-sale. The LPC2210/2220 can provide up to 76 GPIOs depending on bus configuration. With a wide range of serial communications interfaces, it is also very well suited for communication gateways, protocol converters and embedded soft modems as well as many other general-purpose applications. Remark:
- Семейство: LPC2
- Разрядность ядра: 16 бит / 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 76
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, RTC, таймер, ШИМ
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 144
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- IC Generic Number: LPC2210
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Тип памяти: SRAM
- Особые функции: 16 Кб on-chip Static RAM, Two 32- бит timers (with four capture and four compare channels), ШИМ unit (six outputs), Real Time Clock and Watchdog, On-chip crystal oscillator, Two low power modes, Idle and Power-down.
- Количество входов АЦП: 8
- Количество битов: 16 / 32
- Количество внешних прерываний: 3
- Разрядность таймера: 32
Дополнительные аксессуары:
- IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A158K
- IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A161K
- Roth Elektronik - RE471
LPC2210FBD144551, LPC2210FBD144 551
Купить LPC2210FBD144,551 на РадиоЛоцман.Цены
