Datasheet M30620FCPFP#U5 - Renesas Даташит 16 бит микроконтроллер FLASH 128K, SMD, 30620 — Даташит
Renesas M30620FCPFP#U5
Наименование модели: M30620FCPFP#U5
30 предложений от 24 поставщиков
M16C/60 M16CTM M16C/60/62P Microcontroller IC 16-Bit 24MHz 128KB (128K x 8) FLASH 100-QFP (14x20)
M30620FCPFP#U5C
Renesas
121 ₽
M30620FCPFP#D3C
M30620FCPFP
Renesas
Hi-Tech Circuit Group
M30620FCPFP#D3
АЦП азиатских производителей
Производитель: Renesas
Описание: 16 бит микроконтроллер FLASH 128K, SMD, 30620
data sheetСкачать Data Sheet
M16C/62P Group (M16C/62P, M16C/62PT)
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
REJ03B0001-0230Z Rev.2.30 Sep 01, 2004
1.
Overview
The M16C/62P Group (M16C/62P, M16C/62PT) of single-chip microcomputers are built using the highperformance silicon gate CMOS process using a M16C/60 Series CPU core and are packaged in a 80-pin, 100-pin and 128-pin plastic molded QFP. These single-chip microcomputers operate using sophisticated instructions featuring a high level of instruction efficiency. With 1M bytes of address space, they are capable of executing instructions at high speed. In addition, this microcomputer contains a multiplier and DMAC which combined with fast instruction processing capability, makes it suitable for control of various OA, communication, and industrial equipment which requires high-speed arithmetic/logic operations.
  • Размер EEPROM: 4 Кб
  • Размер ОЗУ: 10 Кб
  • Количество таймеров: 2
  • Тип корпуса: LQFP
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +85°C
  • Количество выводов: 100
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 24 МГц
  • IC Generic Number: 30620
  • Количество логических функций: 30620
  • Размер памяти: 128K
  • Тип памяти: Flash
  • Особые функции: UART, IВІC, IE, SIO, Sub Clock, Serial I/F, ADC, WDT, DMAC
  • Количество входов АЦП: 8
  • Количество битов: 16
  • Количество внешних прерываний: 8
  • Количество линий ввода/вывода: 85
  • Разрядность таймера: 16
  • Разрядность АЦП: 10
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Количество COM портов: 3xUART, IEBus, IВІC, SSU
  • Максимальное напряжение питания: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vcc: 3 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dataman - DATAMAN 848PRO
M30620FCPFPU5, M30620FCPFP U5
На английском языке: Datasheet M30620FCPFP#U5 - Renesas 16 bit MCU FLASH 128K, SMD, 30620
