Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet EZ80L92AZ020SG - Zilog Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) WEBSERVER-i En/Decod — Даташит
Zilog EZ80L92AZ020SG
Наименование модели: EZ80L92AZ020SG
15 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ZILOG EZ80L92AZ020SG. 8Bit Microcontroller, eZ80Acclaim!, 20MHz, 128KB, 8KB, 100Pins, LQFP
EZ80L92AZ020SG
Zilog
140 ₽
EZ80L92AZ020SG
от 288 ₽
EZ80L92AZ020SG
Zilog
458 ₽
Контест
EZ80L92AZ020SG
Zilog
Производитель: Zilog
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) WEBSERVER-i En/Decod
data sheetСкачать Data Sheet
E-NET Module
Connects your application in record time
The eZ80TM Webserver-i E-NET Module is a compact, high-performance Ethernet module.
It is designed for development and deployment in embedded systems requiring control and connectivity. Its small size, 63.5mm x 63.5mm x 25.4mm, and complete peripheral set accelerate system integration. Within weeks you can connect your application to a LAN or WAN.
eZ80TM Webserver-i E-NET Module features
· 48MHz eZ80L92 Webserver-i MPU · 1MB, 70ns Flash memory, hardware write-protect pin available to user · 512KB, 35ns high-speed SRAM · 10BaseT 802.3 Ethernet controller with integrated PHY and 8KB SRAM for Tx/Rx FIFOs · IrDA SIR transceiver (115Kbps) with power-down control · 2 x 50-pin system expansion interface with full MPU bus/control signals · RJ-45 Ethernet connector · LED indicating network link status · TCP/IP stack and OS · Standard operating temperature: 0єC to +70єC · Power supply: 3.3V@125mA
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: EZ80L92x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-100
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: eZ80
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet EZ80L92AZ020SG - Zilog 8- bit Microcontrollers (MCU) WEBSERVER-i En/Decod
