Datasheet ST62E25CF1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) UV EPROM 4K нет Intrf — Даташит
Наименование модели: ST62E25CF1
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST62xx CISC 4KB EPROM 3.3V/5V 28Pin SBCDIP Tube | |||
ST62E25CF1 STMicroelectronics | 2 105 ₽ | ||
ST62E25CF1 STMicroelectronics | 2 346 ₽ | ||
ST62E25CF1 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UV EPROM 4K нет Intrf
ST6215C ST6225C
8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
Memories 2K or 4K bytes Program memory (OTP, EPROM, FASTROM or ROM) with read-out protection 64 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Low Voltage Detector (LVD) for Safe Reset Clock sources: crystal/ceramic resonator or RC network, external clock, backup oscillator (LFAO) Oscillator Safeguard (OSG) 2 Power Saving Modes: Wait and Stop Interrupt Management 4 interrupt vectors plus NMI and RESET 20 external interrupt lines (on 2 vectors) 1 external non-interrupt line 20 I/O Ports 20 multifunctional bidirectional I/O lines 16 alternate function lines 4 high sink outputs (20mA) 2 Timers Configurable watchdog timer 8-bit timer/counter with a 7-bit prescaler Analog Peripheral 8-bit ADC with 16 input channels Instruction Set 8-bit data manipulation 40 basic instructions 9 addressing modes Bit manipulation
PDIP28
S028
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.17 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
6 В
- Длина: 35.56 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Количество линий ввода/вывода: 20
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ST6
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SBCDIP-28
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 15.11 мм
- Ядро: CISC
- RoHS: In Transition
