Datasheet ST62T00CM6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 1K нет Intf — Даташит
Наименование модели: ST62T00CM6
Купить ST62T00CM6 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 4 082 ₽14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST62xx ST6 CISC 1KB EPROM 3.3V/5V 16Pin SOP T/R | |||
| ST62T00CM6/TR STMicroelectronics | 91 ₽ | ||
| ST62T00CM6 STMicroelectronics | от 233 ₽ | ||
| ST62T00CM6 STMicroelectronics | 4 082 ₽ | ||
| ST62T00CM6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 1K нет Intf
ST6200C ST6201C ST6203C
8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
Memories 1K or 2K bytes Program memory (OTP, EPROM, FASTROM or ROM) with read-out protection 64 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Low voltage detector (LVD) for safe Reset Clock sources: crystal/ceramic resonator or RC network, external clock, backup oscillator (LFAO) Oscillator safeguard (OSG) 2 Power saving modes: Wait and Stop Interrupt Management 4 interrupt vectors plus NMI and RESET 9 external interrupt lines (on 2 vectors) 9 I/O Ports 9 multifunctional bidirectional I/O lines 4 alternate function lines 3 high sink outputs (20mA) 2 Timers Configurable watchdog timer 8-bit timer/counter with a 7-bit prescaler Analog Peripheral 8-bit ADC with 4 input channels (except on ST6203C) Instruction Set 8-bit data manipulation 40 basic instructions 9 addressing modes Bit manipulation
PDIP16
SO16
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
6 В
- Длина: 10.5 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Количество линий ввода/вывода: 9
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ST6
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SOP-16
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм (Max)
- Ядро: ST6
- RoHS: In Transition
