Datasheet ST62T20CM6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 4K нет Intf — Даташит
Наименование модели: ST62T20CM6
Купить ST62T20CM6 на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 463 ₽20 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST6 CISC 4KB EPROM 3.3V/5V 20Pin SOP Tube | |||
| ST62T20CM6 STMicroelectronics | 184 ₽ | ||
| ST62T20CM6G STMicroelectronics | по запросу | ||
| ST62T20CM6(P) STMicroelectronics | по запросу | ||
| ST62T20CM6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 4K нет Intf
ST6208C ST6209C ST6210C ST6220C
8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
Memories 1K, 2K or 4K bytes Program memory (OTP, EPROM, FASTROM or ROM) with read-out protection 64 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Low Voltage Detector (LVD) for Safe Reset Clock sources: crystal/ceramic resonator or RC network, external clock, backup oscillator (LFAO) Oscillator Safeguard (OSG) 2 Power Saving Modes: Wait and Stop Interrupt Management 4 interrupt vectors plus NMI and RESET 12 external interrupt lines (on 2 vectors) 12 I/O Ports 12 multifunctional bidirectional I/O lines 8 alternate function lines 4 high sink outputs (20mA) 2 Timers Configurable watchdog timer 8-bit timer/counter with a 7-bit prescaler Analog Peripheral 8-bit ADC with 4 or 8 input channels (except on ST6208C)
PDIP20
SO20
- Supply Voltage - Max: 6 В
- Supply Voltage - Min: 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм
- Длина: 13 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ST6
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SOP-20
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: ST6
- RoHS: да
