Datasheet ST62T25CM6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 4K нет Intf — Даташит
STMicroelectronics ST62T25CM6
Наименование модели: ST62T25CM6
23 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST62xx CISC 4KB EPROM 3.3V/5V 28Pin SOP T/R
ST62T25CM6
ST62T25CM6
TradeElectronics
ST62T25CM6/TR
SUV System
ST62T25CM6
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 4K нет Intf
data sheetСкачать Data Sheet
ST6215C/ST6225C
8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
s
s
s
  • Supply Voltage - Max: 6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм (Max)
  • Длина: 18.1 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Количество линий ввода/вывода: 20
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    6 В
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер ПЗУ данных: 64 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ST62T2x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SOP-28
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм (Max)
  • Ядро: ST6
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST62T25CM6 - STMicroelectronics 8- bit Microcontrollers (MCU) OTP EPROM 4K No Intf
