Datasheet ST72F60E1M1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics ST72F60E1M1
Наименование модели: ST72F60E1M1
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit LS USB 4KB FLASH 24SOIC
ST72F60E1M1
101 ₽
ST72F60E1M1
220 ₽
SUV System
ST72F60E1M1
ST72F60E1M1
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
ST7260xx
Low speed USB 8-bit MCU family with up to 8K Flash and serial communications interface
Features
Memories ­ 4 or 8 Kbytes program memory: high density Flash (HDFlash), or FastROM with readout and write protection ­ In-application programming (IAP) and incircuit programming (ICP) ­ 384 bytes RAM memory (128-byte stack) Clock, reset and supply management ­ Run, Wait, Slow and Halt CPU modes ­ 12 or 24 MHz oscillator ­ RAM Retention mode ­ Optional low voltage detector (LVD) USB (Universal Serial Bus) interface ­ DMA for low speed applications compliant with USB 1.5 Mbs (version 2.0) and HID specifications (version 1.0) ­ Integrated 3.3 V voltage regulator and transceivers ­ Supports USB DFU class specification ­ Suspend and Resume operations ­ 3 Endpoints with programmable In/Out configuration Up to 19 I/O ports ­ Up to 8 high sink I/Os (10 mA at 1.3 V) Device summary
ST7260K2 8K
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ...
    5.5 В
  • Длина: 15.6 мм
  • Интерфейс: SCI, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 19
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 384 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ST72F6x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST72F60E1M1 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B MCU
