Datasheet ST72F63BE4M1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST7263B Lo SPD USB 8B микроконтроллер FAMILY — Даташит
STMicroelectronics ST72F63BE4M1
Наименование модели: ST72F63BE4M1
12 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, STMICROELECTRONICS ST72F63BE4M1 8Bit Microcontroller, ST7263B, 8MHz, 16KB, 512Byte, 24Pins, SOIC
ST72F63BE4M1
TradeElectronics
ST72F63BE4M1
ST72F63BE4M1
ST72F63BE4M1
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST7263B Lo SPD USB 8B микроконтроллер FAMILY
data sheetСкачать Data Sheet
ST7263BHx ST7263BDx ST7263BKx ST7263BEx
Low speed USB 8-bit MCU family with up to 32 KB Flash/ROM, DFU capability, 8-bit ADC, WDG, timer, SCI and IІC
Features
Memories ­ 4, 8, 16 or 32 Kbytes Program memory: high density Flash (HDFlash), or ROM with Readout and Write Protection ­ In-application Programming (IAP) and incircuit programming (ICP) ­ 384, 512 or 1024 bytes RAM memory (128byte stack) Clock, reset and supply management ­ Run, Wait, Slow and Halt CPU modes ­ 12 or 24 MHz oscillator ­ RAM retention mode ­ Optional low voltage detector (LVD) Universal serial bus (USB) interface ­ DMA for low speed applications compliant with USB 1.5 Mbs (version 2.0) and HID specifications (version 1.0) ­ Integrated 3.3 V voltage regulator and transceivers ­ Supports USB DFU class specification ­ Suspend and Resume operations ­ 3 endpoints with programmable In/Out configuration Up to 27 I/O ports ­ Up to 8 high sink I/Os (10 mA at 1.3 V) ­ 2 very high sink true open drain I/Os (25 mA at 1.5 V)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ...
    5.5 В
  • Длина: 15.6 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8, 12
  • Интерфейс: I2C, SCI
  • Количество линий ввода/вывода: 14
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит, 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST72F63BE4M1 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) ST7263B Lo SPD USB 8B MCU FAMILY
