Datasheet ST7FLIT19BF0M6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST7LITE1xB 8B микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics ST7FLIT19BF0M6
Наименование модели: ST7FLIT19BF0M6
13 предложений от 10 поставщиков
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC / ST7 series Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 2KB (2K x 8) FLASH 20-SO
ST7FLIT19BF0M6
Hi-Tech Circuit Group
ST7FLIT19BF0M6
ST7FLIT19BF0M6
ST7FLIT19BF0M6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST7LITE1xB 8B микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
ST7LITE1xB
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, 5 TIMERS, SPI
Memories ­ up to 4 Kbytes single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/ erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. ­ 256 bytes RAM ­ 128 bytes data EEPROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced reset system ­ Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures ­ Clock sources: Internal 1% RC oscillator (on ST7FLITE15B and ST7FLITE19B), crystal/ ceramic resonator or external clock ­ Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer ­ Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock ­ Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Auto Wake-up from Halt, Wait and
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 13 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 17
  • Количество таймеров: 4
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST7FLIT19BF0M6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) ST7LITE1xB 8B MCU
