Datasheet ST7FLIT19BF1M6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) SO 20 .30 TO JEDEC MS-013 — Даташит
Наименование модели: ST7FLIT19BF1M6
![]() 19 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, STMICROELECTRONICS ST7FLIT19BF1M6 8Bit Microcontroller, ST7FLIT1xB, 8MHz, 4KB, 256Byte, 20Pins, SOIC | |||
ST7FLIT19BF1M6 STMicroelectronics | 407 ₽ | ||
ST7FLIT19BF1M6 | по запросу | ||
ST7FLIT19BF1M6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) SO 20 .30 TO JEDEC MS-013
ST7LITE1xB
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, 5 TIMERS, SPI
Memories up to 4 Kbytes single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/ erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 256 bytes RAM 128 bytes data EEPROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures Clock sources: Internal 1% RC oscillator (on ST7FLITE15B and ST7FLITE19B), crystal/ ceramic resonator or external clock Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Auto Wake-up from Halt, Wait and
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 13 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 17
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ST7FLIT1x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SO
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
