Datasheet ST7FLIT19BY1B6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер W/ одиночный VOLTAGE FLASH MEMORY — Даташит
Наименование модели: ST7FLIT19BY1B6
Купить ST7FLIT19BY1B6 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 213 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 ST7 CISC 4KB Flash 3.3V/5V 16Pin PDIP Tube | |||
| ST7FLIT19BY1B6 STMicroelectronics | по запросу | ||
| ST7FLIT19BY1B6 | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер W/ одиночный VOLTAGE FLASH MEMORY
ST7LITE1xB
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, 5 TIMERS, SPI
Memories up to 4 Kbytes single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/ erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 256 bytes RAM 128 bytes data EEPROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures Clock sources: Internal 1% RC oscillator (on ST7FLITE15B and ST7FLITE19B), crystal/ ceramic resonator or external clock Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Auto Wake-up from Halt, Wait and
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.3 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 19.18 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 17
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ST7FLIT1x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: PDIP-16
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.35 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
