Datasheet ST7FLITE02Y0M6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 1.2K SPI — Даташит
Наименование модели: ST7FLITE02Y0M6
Купить ST7FLITE02Y0M6 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 370 ₽16 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 CISC 1.5KB Flash 2.5V/3.3V/5V 16Pin SO Tube | |||
| ST7FLITE02Y0M6 STMicroelectronics | 229 ₽ | ||
| ST7FLITE02Y0M6 | по запросу | ||
| ST7FLITE02Y0M6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 1.2K SPI
ST7LITE0, ST7SUPERLITE
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, TIMERS, SPI
Memories 1K or 1.5K bytes single voltage Flash Program memory with read-out protection, In-Circuit and In-Application Programming (ICP and IAP).
10K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 128 bytes RAM. 128 bytes data EEPROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C.
DIP16
Clock, Reset and Supply Management 3-level low voltage supervisor (LVD) and auxiliary voltage detector (AVD) for safe poweron/off procedures Clock sources: internal 1MHz RC 1% oscillator or external clock PLL x4 or x8 for 4 or 8 MHz internal clock Four Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow Interrupt Management 10 interrupt vectors plus TRAP and RESET 4 external interrupt lines (on 4 vectors) I/O Ports 13 multifunctional bidirectional I/O lines 9 alternate function lines 6 high sink outputs 2 Timers
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.65 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 13
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 1.5 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ST7FLITE0x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SO
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
