Datasheet ST7FLITE10F1B6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI — Даташит
Наименование модели: ST7FLITE10F1B6
![]() 9 предложений от 7 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit ST7 CISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin PDIP | |||
ST7FLITE10F1B6 STMicroelectronics | от 370 ₽ | ||
ST7FLITE10F1B6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI
ST7LITE1
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, 4 TIMERS, SPI
Memories 4 Kbytes single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/ erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 256 bytes RAM 128 bytes data E2PROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures Clock sources: Internal 1% RC oscillator (on some devices), crystal/ceramic resonator or external clock Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Auto Wake-up from Halt, Wait and Slow I/O Ports
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.93 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Длина: 25.4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7, 7
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 1 x 12 бит, 2 x 8 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит, 13 бит
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.1 мм
- RoHS: нет
- Норма фабричной упаковки: 20
