Datasheet ST7FLITE19F1B6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI — Даташит
Наименование модели: ST7FLITE19F1B6
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 CISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin PDIP Tube | |||
ST7FLITE19F1B6 STMicroelectronics | от 63 ₽ | ||
ST7FLITE19F1B6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI
ST7LITE1
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, 4 TIMERS, SPI
Memories 4 Kbytes single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/ erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 256 bytes RAM 128 bytes data E2PROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures Clock sources: Internal 1% RC oscillator (on some devices), crystal/ceramic resonator or external clock Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Auto Wake-up from Halt, Wait and Slow I/O Ports
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.93 мм (Max)
- Длина: 25.4 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7, 7
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит, 13 бит
- Серия процессора: ST7FLITE1x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.1 мм (Max)
- Ядро: ST7
- RoHS: да
