Datasheet ST7FLITE25F2B6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 8K SPI 384 RAM — Даташит
STMicroelectronics ST7FLITE25F2B6
Наименование модели: ST7FLITE25F2B6
18 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, STMICROELECTRONICS ST7FLITE25F2B6 8Bit Microcontroller, ST7LITE2x, 8MHz, 8KB, 384Byte, 20Pins, DIP
ST7FLITE25F2B6
311 ₽
ST7FLITE25F2B6
ЗУМ-СМД
ST7FLITE25F2B6
ST7FLITE25F2B6
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 8K SPI 384 RAM
data sheetСкачать Data Sheet
ST7LITE2
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, TIMERS, SPI
Memories ­ 8 Kbytes single voltage Flash Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. ­ 384 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced reset system ­ Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures ­ Clock sources: Internal 1% RC oscillator, crystal/ceramic resonator or external clock ­ Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer ­ Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock ­ Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow, Auto Wake Up From Halt I/O Ports ­ Up to 15 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 7 high sink outputs 4 Timers ­ Configurable Watchdog Timer ­ Two 8-bit Lite Timers with prescaler, 1 realtime ba
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 3.3 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.68 мм (Max)
  • Длина: 25.4 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7, 7
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 384 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит, 13 бит
  • Серия процессора: ST7FLITE2x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.1 мм (Max)
  • Ядро: ST7
  • RoHS: In Transition
На английском языке: Datasheet ST7FLITE25F2B6 - STMicroelectronics 8- bit Microcontrollers (MCU) Flash 8K SPI 384 RAM
