Datasheet ST7FLITE39F2M6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер одиночный В FLASH — Даташит
STMicroelectronics ST7FLITE39F2M6
Наименование модели: ST7FLITE39F2M6
Микросхема Микроконтроллер, STMICROELECTRONICS ST7FLITE39F2M6 8Bit Microcontroller, Single Voltage Flash, ST7FLITE3x, 8MHz, 8KB, 384Byte, 20Pins, SOIC
727GS
ST7FLITE39F2M6
от 22 ₽
ST7FLITE39F2M6
233 ₽
ST7FLITE39F2M6
18 944 ₽
ST7FLITE39F2M6TR
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер одиночный В FLASH
data sheetСкачать Data Sheet
ST7LITE3xF2
8-bit MCU with single voltage Flash, data EEPROM, ADC, timers, SPI, LINSCITM
Features
Memories ­ 8 Kbytes program memory: single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP), data retention: 20 years at 55°C.
­ 384 bytes RAM ­ 256 bytes data EEPROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced reset system ­ Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures ­ Clock sources: Internal RC 1% oscillator, crystal/ceramic resonator or external clock ­ Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock ­ Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow, Auto Wake Up From Halt I/O Ports ­ Up to 15 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 7 high sink outputs 5 Tim
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 13 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
  • Интерфейс: LINSCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 4
  • Размер ОЗУ: 384 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ST7FLITE3x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST7FLITE39F2M6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8- bit MCU SINGLE V FLASH
