Datasheet ST7FLITES2Y0M6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 1K SPI — Даташит
STMicroelectronics ST7FLITES2Y0M6
Наименование модели: ST7FLITES2Y0M6
19 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 CISC 1KB Flash 2.5V/3.3V/5V 16Pin SO Tube
ST7FLITES2Y0M6
127 ₽
Элитан
ST7FLITES2Y0M6
933 ₽
ST7FLITES2Y0M6
SUV System
ST7FLITES2Y0M6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 1K SPI
data sheetСкачать Data Sheet
ST7LITE0, ST7SUPERLITE
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, TIMERS, SPI
Memories ­ 1K or 1.5K bytes single voltage Flash Program memory with read-out protection, In-Circuit and In-Application Programming (ICP and IAP).
10K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. ­ 128 bytes RAM. ­ 128 bytes data EEPROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C.
DIP16
Clock, Reset and Supply Management ­ 3-level low voltage supervisor (LVD) and auxiliary voltage detector (AVD) for safe poweron/off procedures ­ Clock sources: internal 1MHz RC 1% oscillator or external clock ­ PLL x4 or x8 for 4 or 8 MHz internal clock ­ Four Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow Interrupt Management ­ 10 interrupt vectors plus TRAP and RESET ­ 4 external interrupt lines (on 4 vectors) I/O Ports ­ 13 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 9 alternate function lines ­ 6 high sink outputs 2 Timers
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.65 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 13
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ST7FLITESx
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: In Transition
На английском языке: Datasheet ST7FLITES2Y0M6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) Flash 1K SPI
