Datasheet ST7FMC2S4T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) TQFP 44 10 x 10 x 1.4 1 — Даташит
Наименование модели: ST7FMC2S4T6
![]() 17 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, STMICROELECTRONICS ST7FMC2S4T6 8Bit Microcontroller, Nested Interrupts, ST7MCx, 8MHz, 16KB, 768Byte, 44Pins, LQFP | |||
ST7FMC2S4T6 STMicroelectronics | 118 ₽ | ||
ST7FMC2S4T6 STMicroelectronics | 244 ₽ | ||
ST7FMC2S4T6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) TQFP 44 10 x 10 x 1.4 1
ST7MC1xx/ST7MC2xx
8-bit MCU with nested interrupts, Flash, 10-bit ADC, brushless motor control, five timers, SPI, LINSCITM
Features
Memories 8K to 60K dual voltage Flash Program memory or ROM with read-out protection capability, In-application programming and In-circuit programming.
384 to 1.5K RAM HDFlash endurance: 100 cycles, data retention: 40 years at 85°C Clock, reset and supply management Enhanced reset system Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators and by-pass for external clock, clock security system. Four power saving modes: Halt, Active-halt, Wait and Slow Interrupt management Nested interrupt controller 14 interrupt vectors plus TRAP and RESET MCES top level interrupt pin 16 external interrupt lines (on 3 vectors) Up to 60 I/O ports up to 60 multifunctional bidirectional I/O lines up to 41 alternate function lines u
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Интерфейс: SCI, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 60
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ST7FMC2x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
