Datasheet STM32F101RCT6 - STMicroelectronics Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит Cortex M3 H/D ACCESS USB микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics STM32F101RCT6
Наименование модели: STM32F101RCT6
44 предложений от 21 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP. ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit 36MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded...
Элитан
STM32F101RCT6
207 ₽
STM32F101RCT6
от 769 ₽
TradeElectronics
STM32F101RCT6XXX
STM32F101RCT6TR
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит Cortex M3 H/D ACCESS USB микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
STM32F101xC STM32F101xD STM32F101xE
High-density access line, ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512 KB Flash, 9 timers, 1 ADC and 10 communication interfaces
Features
Core: ARM 32-bit CortexTM-M3 CPU ­ 36 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance ­ Single-cycle multiplication and hardware division Memories ­ 256 to 512 Kbytes of Flash memory ­ up to 48 Kbytes of SRAM ­ Flexible static memory controller with 4 Chip Select.
Supports Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories ­ LCD parallel interface, 8080/6800 modes Clock, reset and supply management ­ 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os ­ POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD) ­ 4-to-16 MHz crystal oscillator ­ Internal 8 MHz factory-trimmed RC ­ Internal 40 kHz RC with calibration capability ­ 32 kHz oscillator for RTC with calibration Low power ­ Sleep, Stop and Standby modes ­ VBAT supply for RTC and backup registers 1 x 12-bit, 1 µs A/D converters (up to 16 channels) ­ Conversion range
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 2 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 51
  • Количество таймеров: 6
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: STM32F101x
  • Тактовая частота максимальная: 36 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STM32F101RCT6 - STMicroelectronics ARM Microcontrollers (MCU) 32 bit Cortex M3 H/D ACCESS USB MCU
