Datasheet STR710FZ2T6 - STMicroelectronics Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 256K Flash 64K RAM — Даташит
STMicroelectronics STR710FZ2T6
Наименование модели: STR710FZ2T6
21 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontroller, STR7 Series, STR7 ARM7 Microcontrollers, 32Bit, 66MHz, 256KB, 64KB
727GS
STR710FZ2T6
от 1 274 ₽
STR710FZ2T6
от 1 274 ₽
STR710FZ2T6
S-Line
STR710FZ2T6
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 256K Flash 64K RAM
data sheetСкачать Data Sheet
STR71xF
ARM7TDMITM 32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
Core ­ ARM7TDMI 32-bit RISC CPU ­ 59 MIPS @ 66 MHz from SRAM ­ 45 MIPS @ 50 MHz from Flash Memories ­ Up to 256Kbytes Flash program memory (10 kcycles endurance, 20 yrs retention) ­ 16K bytes Flash data memory (100 kcycles endurance, 20 yrs retention) ­ Up to 64 Kbytes RAM ­ External Memory Interface (EMI) for up to 4 banks of SRAM, Flash, ROM.
­ Multi-boot capability Clock, Reset and Supply Management ­ 3.0 to 3.6V application supply and I/O interface ­ Internal 1.8V voltage regulator for core supply ­ Clock input from 0 to 16 MHz ­ Embedded RTC oscillator running from external 32 kHz crystal ­ Embedded PLL for CPU clock ­ Realtime Clock for clock-calendar function ­ 5 power saving modes: SLOW, WAIT, LPWAIT, STOP and STANDBY modes Nested interrupt controller ­ Fast interrupt handling with multiple vectors ­ 32 vectors with 16 IRQ priority levels ­ 2 maskable FIQ sources Up to 48 I/
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Длина: 20 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 48
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: STR710x
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 20 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STR710FZ2T6 - STMicroelectronics ARM Microcontrollers (MCU) 256K Flash 64K RAM
