Datasheet STR730FZ1T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 бит микроконтроллер with Flash STR73xF ARM7TDMI — Даташит
Наименование модели: STR730FZ1T6
Купить STR730FZ1T6 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 1 078 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков ARM7® STR7 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 36MHz 128KB (128K x 8) FLASH | |||
STR730FZ1T6 STMicroelectronics | 71 ₽ | ||
STR730FZ1T6 STMicroelectronics | 1 063 ₽ | ||
STR730FZ1T6 STMicroelectronics | 1 078 ₽ | ||
STR730FZ1T6 | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 бит микроконтроллер with Flash STR73xF ARM7TDMI
STR73xFxx
ARM7TDMITM 32-bit MCU with Flash, 3x CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm.
interfaces
Features
Core ARM7TDMI 32-bit RISC CPU 32 MIPS @ 36 MHz Memories Up to 256 Kbytes Flash program memory (10,000 cycles endurance, data retention 20 years @ 85° C) 16 Kbytes RAM Clock, reset and supply management 4.5 - 5.5 V application supply and I/Os Embedded 1.8 V regulator for core supply Embedded oscillator running from external 4-8 MHz crystal or ceramic resonator Up to 36 MHz CPU frequency with internal PLL 32 kHz or 2 MHz internal RC oscillator, software configurable for fast startup and backup clock Real-time clock for clock-calendar function Wake-up timer driven by internal RC for wake-up from STOP mode 5 power saving modes: SLOW, WFI, LPWFI, STOP and HALT modes Nested interrupt controller Fast interrupt handling with multiple vectors 64 maskable IRQs with 64 vectors and 16 priority levels 2 maskable FIQ sources 16 external interrupts, up to 32 wake
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 20 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 112
- Количество таймеров: 13
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 36 МГц
- Тип корпуса: TQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20 мм
- Ядро: STR7
- RoHS: да
