Datasheet STR736FV0T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 бит микроконтроллер with Flash STR73xF ARM7TDMI — Даташит
STMicroelectronics STR736FV0T6
Наименование модели: STR736FV0T6
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit STR7 ARM7TDMI RISC 64KB Flash 5V 100Pin TQFP Tray
STR736FV0T6
399 ₽
STR736FV0T6
474 ₽
Hi-Tech Circuit Group
STR736FV0T6
727GS
STR736FV0T6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 бит микроконтроллер with Flash STR73xF ARM7TDMI
data sheetСкачать Data Sheet
STR73xFxx
ARM7TDMITM 32-bit MCU with Flash, 3x CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm.
interfaces
Features
Core ­ ARM7TDMI 32-bit RISC CPU ­ 32 MIPS @ 36 MHz Memories ­ Up to 256 Kbytes Flash program memory (10,000 cycles endurance, data retention 20 years @ 85° C) ­ 16 Kbytes RAM Clock, reset and supply management ­ 4.5 - 5.5 V application supply and I/Os ­ Embedded 1.8 V regulator for core supply ­ Embedded oscillator running from external 4-8 MHz crystal or ceramic resonator ­ Up to 36 MHz CPU frequency with internal PLL ­ 32 kHz or 2 MHz internal RC oscillator, software configurable for fast startup and backup clock ­ Real-time clock for clock-calendar function ­ Wake-up timer driven by internal RC for wake-up from STOP mode ­ 5 power saving modes: SLOW, WFI, LPWFI, STOP and HALT modes Nested interrupt controller ­ Fast interrupt handling with multiple vectors ­ 64 maskable IRQs with 64 vectors and 16 priority levels ­ 2 maskable FIQ sources ­ 16 external interrupts, up to 32 wake
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 72
  • Количество таймеров: 9
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: STR736x
  • Тактовая частота максимальная: 36 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STR736FV0T6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 32 bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI
