Datasheet UPSD3354D-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 бит Fast 8032 микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics UPSD3354D-40U6
Наименование модели: UPSD3354D-40U6
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit UPSD33xx 8032 CISC 256KB Flash 5V 80Pin LQFP Tray
UPSD3354D-40U6
1 087 ₽
UPSD3354D-40U6
UPSD3354D-40U6
ЗУМ-СМД
UPSD3354D-40U6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 бит Fast 8032 микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
uPSD33xx
Turbo Series Fast 8032 MCU with Programmable Logic
PRELIMINARY DATA
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT TURBO 8032 MCU, 40MHz ­ Advanced core, 4-clocks per instruction ­ 10 MIPs peak performance at 40MHz (5V) ­ JTAG Debug and In-System Programming ­ Branch Cache & 6 instruction Prefetch Queue ­ Dual XDATA pointers with auto incr & decr ­ Compatible with 3rd party 8051 tools DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100K guaranteed erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND SUPPLY MANAGEMENT ­ SRAM is Battery Backup capable ­ Flexible 8-level CPU clock divider register ­ Normal, Idle, and Power Down Modes ­ Power-on and Low Voltage reset supervisor ­ Programmable Watchdog Timer PROGRAMMABLE LOGIC, GENERAL PURPOSE ­ 16 macrocells ­ Create shifters, state machines, chipselects, g
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 12 мм
  • Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 46
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 100 кГц
  • Тип корпуса: TQFP-80
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 12 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: да
UPSD3354D40U6, UPSD3354D 40U6
На английском языке: Datasheet UPSD3354D-40U6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8 bit Fast 8032 MCU
