Datasheet UPSD3254A-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 2M 40 МГц — Даташит
Наименование модели: UPSD3254A-40U6
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit UPSD32xx 8032 CISC 288KB Flash 5V 80Pin LQFP Tray | |||
UPSD3254A-40U6 STMicroelectronics | 65 ₽ | ||
UPSD3254A-40U6 STMicroelectronics | 310 ₽ | ||
UPSD3254A-40U6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 2M 40 МГц
UPSD3254A, UPSD3254BV UPSD3253B, UPSD3253BV
Flash programmable system devices with 8032 MCU and 256 Kbit SRAM
Features
Fast 8-bit 8032 MCU 40 MHz at 5.0 V, 24 MHz at 3.3 V Core, 12-clocks per instruction Dual Flash memories with memory management Place either memory into 8032 program address space or data address space Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100,000 minimum erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and supply management Normal, idle, and power down modes Power-on and low voltage reset supervisor Programmable watchdog timer
LQFP52 (T) 52-lead, thin, quad flat package
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 12 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: DDC, I2C, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 288 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3254A40U6, UPSD3254A 40U6
