Datasheet STR710FZ1T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 16K RAM — Даташит
Наименование модели: STR710FZ1T6
Купить STR710FZ1T6 на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 2 360 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков ARM7® STR7 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 128KB (128K x 8 + 16K) FLASH | |||
STR710FZ1T6 STMicroelectronics | 320 ₽ | ||
STR710FZ1T6 STMicroelectronics | 592 ₽ | ||
STR710FZ1T6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 16K RAM
STR71xF
ARM7TDMITM 32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
Core ARM7TDMI 32-bit RISC CPU 59 MIPS @ 66 MHz from SRAM 45 MIPS @ 50 MHz from Flash Memories Up to 256Kbytes Flash program memory (10 kcycles endurance, 20 yrs retention) 16K bytes Flash data memory (100 kcycles endurance, 20 yrs retention) Up to 64 Kbytes RAM External Memory Interface (EMI) for up to 4 banks of SRAM, Flash, ROM.
Multi-boot capability Clock, Reset and Supply Management 3.0 to 3.6V application supply and I/O interface Internal 1.8V voltage regulator for core supply Clock input from 0 to 16 MHz Embedded RTC oscillator running from external 32 kHz crystal Embedded PLL for CPU clock Realtime Clock for clock-calendar function 5 power saving modes: SLOW, WAIT, LPWAIT, STOP and STANDBY modes Nested interrupt controller Fast interrupt handling with multiple vectors 32 vectors with 16 IRQ priority levels 2 maskable FIQ sources Up to 48 I/
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Длина: 20 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: CAN, EMI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 48
- Количество таймеров: 5 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер ПЗУ данных: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: STR710x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
