Datasheet UPSD3333DV-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 8K SRAM — Даташит
Наименование модели: UPSD3333DV-40U6
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit UPSD33xx 8032 CISC 128KB Flash 3.3V 80Pin LQFP Tray | |||
UPSD3333DV-40U6 STMicroelectronics | 261 ₽ | ||
UPSD3333DV-40U6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 8K SRAM
uPSD33xx
Turbo Series Fast 8032 MCU with Programmable Logic
PRELIMINARY DATA
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT TURBO 8032 MCU, 40MHz Advanced core, 4-clocks per instruction 10 MIPs peak performance at 40MHz (5V) JTAG Debug and In-System Programming Branch Cache & 6 instruction Prefetch Queue Dual XDATA pointers with auto incr & decr Compatible with 3rd party 8051 tools DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT Place either memory into 8032 program address space or data address space READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100K guaranteed erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND SUPPLY MANAGEMENT SRAM is Battery Backup capable Flexible 8-level CPU clock divider register Normal, Idle, and Power Down Modes Power-on and Low Voltage reset supervisor Programmable Watchdog Timer PROGRAMMABLE LOGIC, GENERAL PURPOSE 16 macrocells Create shifters, state machines, chipselects, g
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 12 мм
- Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-80
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3333DV40U6, UPSD3333DV 40U6
