Datasheet ST72F621L4M1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 16K USB/SPI/SC — Даташит
STMicroelectronics ST72F621L4M1
Наименование модели: ST72F621L4M1
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ST7 Series 16KB Flash 768B RAM 8MHz 8Bit Microcontroller - SOIC-34
ST72F621L4M1
93 ₽
ST72F621L4M1
93 ₽
ST72F621L4M1
448 ₽
Элитан
ST72F621L4M1
1 311 ₽
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 16K USB/SPI/SC
data sheetСкачать Data Sheet
ST7262xxx
Low speed USB 8-bit MCU with 3 endpoints, Flash or ROM memory, LVD, WDG, 10-bit ADC, 2 timers, SCI, SPI
Features
Memories ­ 8 or 16 Kbyte Program memory (ROM or Dual voltage FLASH) with read-write protection ­ In-Application and In-Circuit Programming for FLASH versions ­ 384 to 768 bytes RAM (128-byte stack) Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced Reset System (Power On Reset) ­ Low Voltage Detector (LVD) ­ Clock-out capability ­ 6 or 12 MHz Oscillator (8, 4, 2, 1 MHz internal frequencies) ­ 3 Power saving modes USB (Universal Serial Bus) Interface ­ DMA for low speed applications compliant with USB specification (version 2.0): ­ Integrated 3.3V voltage regulator and transceivers ­ Suspend and Resume operations ­ 3 Endpoints Up to 31 I/O Ports ­ Up to 31 multifunctional bidirectional I/O lines ­ Up to 12 External interrupts (3 vectors) ­ 13 alternate function lines ­ 8 high sink outputs (8 mA@0.4 V/20 mA@1.3 V) ­ 2 true open drain pins (N buffer 8 mA@0.4 V) 3 Timer
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ...
    5.5 В
  • Длина: 18.05 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SCI, SPI, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ST72F6x
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: SSO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: In Transition
На английском языке: Datasheet ST72F621L4M1 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) Flash 16K USB/SPI/SC
