Datasheet UPSD3234A-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 2M 40 МГц — Даташит
STMicroelectronics UPSD3234A-40U6
Наименование модели: UPSD3234A-40U6
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8032 CISC 256KB Flash 5V 80Pin LQFP Tray
UPSD3234A-40U6
17 ₽
UPSD3234A-40U6
LifeElectronics
UPSD3234A40U6
UPSD3234A-40U6T
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 2M 40 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
uPSD3234A, uPSD3234BV uPSD3233B, uPSD3233BV
Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core and 64 Kbit SRAM
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT 8032 MCU ­ 40MHz at 5.0V, 24MHz at 3.3V ­ Core, 12-clocks per instruction DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100K minimum erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND SUPPLY MANAGEMENT ­ SRAM is Battery Backup capable ­ Normal, Idle, and Power Down Modes ­ Power-on and Low Voltage reset supervisor ­ Programmable Watchdog Timer PROGRAMMABLE LOGIC, GENERAL PURPOSE ­ 16 macrocells ­ Implements state machines, glue-logic, and so forth COMMUNICATION INTERFACES ­ USB v1.1, low-speed 1.5Mbps, 3 endpoints ­ I2C Master/Slave bus controller ­ Two UARTs with independent baud rate ­ Six I/O ports with up to 46 I/O pins ­ 8032 Addres
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 12 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: I2C, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 80
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-80
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 12 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: In Transition
UPSD3234A40U6, UPSD3234A 40U6
На английском языке: Datasheet UPSD3234A-40U6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 5.0 V 2M 40 MHz
