Datasheet UPSD3354DV-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) FAST 8032 8 бит микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: UPSD3354DV-40U6
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit UPSD33xx 8032 CISC 256KB Flash 3.3V 80Pin LQFP Tray | |||
UPSD3354DV-40U6 STMicroelectronics | 966 ₽ | ||
UPSD3354DV-40U6T STMicroelectronics | по запросу | ||
UPSD3354DV-40U6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) FAST 8032 8 бит микроконтроллер
uPSD33xx
Turbo Series Fast 8032 MCU with Programmable Logic
PRELIMINARY DATA
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT TURBO 8032 MCU, 40MHz Advanced core, 4-clocks per instruction 10 MIPs peak performance at 40MHz (5V) JTAG Debug and In-System Programming Branch Cache & 6 instruction Prefetch Queue Dual XDATA pointers with auto incr & decr Compatible with 3rd party 8051 tools DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT Place either memory into 8032 program address space or data address space READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100K guaranteed erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND SUPPLY MANAGEMENT SRAM is Battery Backup capable Flexible 8-level CPU clock divider register Normal, Idle, and Power Down Modes Power-on and Low Voltage reset supervisor Programmable Watchdog Timer PROGRAMMABLE LOGIC, GENERAL PURPOSE 16 macrocells Create shifters, state machines, chipselects, g
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 12 мм
- Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 46
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Тактовая частота максимальная: 100 кГц
- Тип корпуса: TQFP-80
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3354DV40U6, UPSD3354DV 40U6
