Datasheet UPSD3422EV-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS MICROCONTR — Даташит
STMicroelectronics UPSD3422EV-40U6
Наименование модели: UPSD3422EV-40U6
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit uPSD 8032 CISC 64KB Flash 3.3V 80Pin LQFP
UPSD3422EV-40U6
660 ₽
UPSD3422EV-40U6
754 ₽
UPSD3422EV-40U6T
UPSD3422EV-40U6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS MICROCONTR
data sheetСкачать Data Sheet
uPSD34xx
Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PRELIMINARY DATA
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT TURBO 8032 MCU, 40MHz ­ Advanced core, 4-clocks per instruction ­ 10 MIPs peak performance at 40MHz (5V) ­ JTAG Debug and In-System Programming ­ 16-bit internal instruction path fetches double-byte instruction in a single memory cycle ­ Branch Cache & 4 instruction Prefetch Queue ­ Dual XDATA pointers with automatic increment and decrement ­ Compatible with 3rd party 8051 tools DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100K guaranteed erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND POWER SUPPLY MANAGEMENT ­ SRAM is Battery Backup capable ­ Flexible 8-level CPU clock divider register ­ Normal, Idle, and Power Down Modes ­ Power-on and Low Voltage reset supervis
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Длина: 12 мм
  • Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 46
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-80
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 12 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: нет
  • Норма фабричной упаковки: 119
UPSD3422EV40U6, UPSD3422EV 40U6
На английском языке: Datasheet UPSD3422EV-40U6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8 BITS MICROCONTR
