Datasheet Texas Instruments MSP430F2274IDA — Даташит
| Серия | MSP430F2274 |
| Модель | MSP430F2274IDA |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, флэш-память 32 КБ, ОЗУ 1 КБ, 38-TSSOP от -40 до 85
MSP430F22x2, MSP430F22x4 Mixed Signal Microcontroller datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 авг 2012
Купить MSP430F2274IDA на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 1 645 ₽45 предложений от 20 поставщиков IC MCU 16BIT 32KB FLASH 38TSSOP. MSP430 MSP430F2xx Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 32KB (32K x 8 + 256B) FLASH 38-TSSOP. Embedded... | |||
| MSP430F2274IDA Texas Instruments | 315 ₽ | ||
| MSP430F2274IDA Texas Instruments | 625 ₽ | ||
| MSP430F2274IDA-01(C2660) Texas Instruments | по запросу | ||
| MSP430F2274IDA | по запросу | ||
| Pin | 38 |
| Package Type | DA |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | M430F2274 |
| Width (мм) | 6.2 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ADC | ADC10 - 12ch |
| AES | N/A |
| Active Power | 270 uA/MHz |
| Additional Features | Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,OpAmp |
| BSL | UART |
| CPU | MSP430 |
| Тактовая частота | 16 МГц |
| GPIO Pins | 32 |
| I2C | 1 |
| Max VCC | 3.6 |
| Min VCC | 1.8 |
| Multiplier | N/A |
| Non-volatile Memory | 32 KB |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 85 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 38TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
| RAM | 1 KB |
| Rating | Catalog |
| SPI | 1 |
| Special I/O | N/A |
| Standby Power | 0.7 LPM3-uA |
| Timers - 16-bit | 2 |
| UART | 1 |
| Wakeup Time | 1 us |
- Development Kits: EZ430-RF2480
Z-Accel Demonstration Kit
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: EZ430-RF2500T
MSP430 2.4-GHz Wireless Target Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: EZ430-RF2500
MSP430 Wireless Development Tool
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EZ430-TMS37157
PaLFI, Passive Low Frequency Evaluation Kit TMS37157
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EZ430-RF2500-SEH
MSP430 Solar Energy Harvesting Development Tool
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: MSP-TS430DA38
MSP-TS430DA38 - 38-pin Target Development Board for MSP430F2x and MSP430G2x MCUs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: MSP-FET430U38
MSP430 38-Pin Target board and USB Programmer
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - JTAG Emulators/ Analyzers: ENERGYTRACE
MSP EnergyTrace Technology
- Low-Power Battery-Less Wireless Temperature and Humidity Sensor for TMS37157PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 19 дек 2011
This application report describes a battery-less operation of a temperature and humidity sensor application. The implementation is done using the SHT21 relative humidity and temperature (RH&T) sensor from Sensirion (http://www.sensirion.com), an MSP430F2274 microcontroller, and the TMS37157 (PaLFI) low-frequency device from TI. The complete power for operating the wireless sensor and the MSP430F22 - Using the SPI Library for TMS37157PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2011
This document describes the SPI Commands that are necessary to control the TMS37157 passive low-frequency interface (PaLFI) device and access its EEPROM. The functions of the SPI library are in C and can be easily called from any C program that includes the header files. The header files are optimized for the MSP430F2274 and can be easily adapted to other microcontrollers. The SPI library does not - Passive RFID Application Using MSP430F2274PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 20 май 2011
This application report describes a reference design implementing a battery-less RFID application that includes an E-Paper display, using the PaLFI eZ430-TMS37157 RFID board. The sample application code is implemented to run on MSP430F2274 MCU. In addition to handling the communications and E-Paper display driving, the MCU also controls a DC-DC boost converter to supply the higher voltage required - Implementing IrDA with the MSP430 (Rev. A)PDF, 385 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2007
The development of wireless communications has occurred rapidly throughout the past decade. One of the standards used is the Infrared Data Association (IrDA) specification. The protocol introduced by this entity consists of three basic layers: IrPHY, IrLAP, and IrLMP, which supply a base for many other applications. This application report implements the IrDA Lite protocol (IrPHY, IrLAP, and IrLMP - Migrating from the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family (Rev. A)PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2012
This application report enables easy migration from MSP430F2xx Flash-based MCUs to the MSP430FR57xx family FRAM-based MCU. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The purpose is to highlight differences between the two families. For more information on the usage of the MSP430FR57xx features, see the MSP430FR57xx Family User's Guide (Migrating from the USCI Module to the eUSCI Module (Rev. A)PDF, 41 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 сен 2012
The purpose of this application report is to enable easy migration for designs based on the USCI_A and USCI_B modules to the eUSCI_A and the eUSCI_B modules. The document highlights the new features in the eUSCI module and the main differences between the USCI and the eUSCI modules.Migrating From MSP430 F2xx and G2xx Families to MSP430 FR4xx and FR2xx Family (Rev. E)PDF, 237 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 май 2018
This application report helps to ease the migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family of FRAM-based MCUs. It discusses programming system hardware core architecture and peripheral considerations. The intent is to highlight key differences between the two families. For more information on the use of the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx devices see the MSP430Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E)PDF, 179 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 3 ноя 2016
This application report enables easy migration from MSP430F2xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx family of FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight key differences between the two fRandom Number Generation Using the MSP430PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 13 окт 2006
Many applications require the generation of random numbers. These random numbers are useful for applications such as communication protocols, cryptography, and device individualization.Generating random numbers often requires the use of expensive dedicated hardware. Using the two independent clocks available on the MSP430F2xx family of devices, it is possible to generate random numbers without sInterfacing TMS320C5000 DSP to MSP430 Mixed Signal Microcontroller (Rev. A)PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2000
The TMS320C5000в„ў family of digital signal processors (DSPs) features Host Port Interface Controllers (HPI) and Direct Memory Access Controllers (DMAC) for efficient data movement without any CPU involvement. The HPI enables the DSP to interface to host processors (typically microcontrollers) bidirectionally with minimal or no external interface logic. This application report presents a hardwMSP430 Capacitive Single-Touch Sensor Design GuidePDF, 770 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2008
This application report discusses the design of RC-type capacitive single-touch sensors using the MSP430 microcontroller. The MSP430 has some unique features that make it suitable for interfacing with capacitive-touch sensors. The RC-type method does not need special peripherals and can be implemented with all devices in the MSP430 product family. This method is also inherently low power and canMSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 апр 2008
Flash memory is a widely used, reliable, and flexible nonvolatile memory to store software code and data in a microcontroller. Failing to handle the flash according to data-sheet specifications may result in unreliable operation of the application. This application report explains the physics behind these specifications and also gives recommendations for correct MSP430 flash handling. All examplesMSP430 Software Coding Techniques (Rev. A)PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2006
This application report covers software techniques and topics of interest to all MSP430 programmers. The first part of the document discusses the MSP430 standard interrupt-based code flow model, recommended for the vast majority of applications. The next part discusses a handful of techniques that should be considered by any developer that sets out to develop an MSP430 application. Using these metProgramming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface (Rev. H)PDF, 19 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 14 июл 2010
This application report has been superseded by the document shown below. Information previously contained in this application report can be found by clicking on the following links.- MSP430 Programming Via the JTAG Interface User's Guide Download MSP430 Programming Via the JTAG Interface (PDF) DownloadTiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A)PDF, 458 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 6 V with the primary design objective to minimize solution size as well as to maintain high efficiency and long battery life.Understanding MSP430 Flash Data RetentionPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2008
The MSP430 family of microcontrollers, as part of its broad portfolio, offers both read-only memory (ROM)-based and flash-based devices. Understanding the MSP430 flash is extremely important for efficient, robust, and reliable system design. Data retention is one of the key aspects to flash reliability. In this application report, data retention for the MSP430 flash is discussed in detail and theUsing the TPS3619 with MSP430 Microcontrollers Can Reduce Sys Power Consumption (Rev. A)PDF, 37 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2003
The MSP430 series of microcontrollers are ideal in applications where battery life is critical. These microcontollers require only 0.1?A of current in low-power RAM retention mode; In this mode the microcontroller must have power to retain volatile memory. In some systems with charge pumps, the TPS3619 can be used to shut down the charge pump, saving system power consumption.Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F)PDF, 837 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 6 сен 20161.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.Boost DC/DC with Ultra-Low Shutdown Current (Rev. A)PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system that requires a very low input voltage range while also maintaining high efficiency. Battery life is extended as well as a result of the low quiescent current (5 mA) and ultra-low shutdown current (5 nA) of the TPS61097-33. This particular design allows for an input voltage betwEfficient MSP430 Code Synthesis for an FIR FilterPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2007
Digital filtering can be easily accomplished on the MSP430 using efficient multiplication. The tool accompanying this document automatically converts FIR filter coefficients to MSP430 assembly code that can be used in any application. Horner’s method and CSD format is used to accomplish the efficient multiply operations. The performance of the filter on the MSP430 is shown by evaluating the gain aPowering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012AES128 – A C Implementation for Encryption and Decryption (Rev. A)PDF, 460 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 мар 2009
This application report describes the AES algorithm and the use of a suggested C implementation for AES encryption and decryption with MSP430.Note: This document may be subject to the export control policies of the local government.MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D)PDF, 426 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июл 2017
Selection of the right crystal, correct load circuit, and proper board layout are important for a stable crystal oscillator. This application report summarizes crystal oscillator function and explains the parameters to select the correct crystal for ultra-low-power operation of an MSP430в„ў MCU. In addition, hints and examples for correct board layout are given. The document also contains detailed iGeneral Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published OversamplMSP Code Protection FeaturesPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featurDesign Considerations When Using the MSP430 Graphics LibraryPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. ThisESD Diode Current SpecificationPDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.Модельный ряд
Серия: MSP430F2274 (10)Классификация производителя
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > MSP430 ultra-low-power MCUs > MSP430F2x/4x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F2274IDA
