Datasheet Texas Instruments MSP430F449IPZ — Даташит
| Серия | MSP430F449 |
| Модель | MSP430F449IPZ |
16-битный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, флэш-память 60 КБ, ОЗУ 2048 байт, 12-битный АЦП, 2 аппаратных умножителя USART, 160-сегментный ЖК-дисплей 100-LQFP от -40 до 85
MSP430x43x, MSP430x43x1, MSP430x44x Mixed Signal Microcontroller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 окт 2009
|  Купить MSP430F449IPZ на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 3 018 ₽ 45 предложений от 23 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 16Bit Ultra-Low-Power MCU, 60KB Flash, 2048B RAM, 12Bit ADC, 2 USARTs HW Multiplier, 160 Seg LCD 100-LQFP -40℃ to... | |||
| MSP430F449IPZ Texas Instruments | 368 ₽ | ||
| Микроконтроллер широкого назначения MSP430F449IPZ Texas Instruments | 889 ₽ | ||
| MSP430F449IPZ Texas Instruments | от 1 719 ₽ | ||
| MSP430F449IPZ х микросхема | 2 175 ₽ | ||
| Pin | 100 |
| Package Type | PZ |
| Industry STD Term | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 90 |
| Маркировка | M430F449 |
| Width (мм) | 14 |
| Length (мм) | 14 |
| Thickness (мм) | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ADC | ADC12 - 8ch |
| AES | N/A |
| Active Power | 280 uA/MHz |
| Additional Features | LCD,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset |
| BSL | UART |
| CPU | MSP430 |
| Comparators | Yes |
| Тактовая частота | 8 МГц |
| GPIO Pins | 48 |
| Max VCC | 3.6 |
| Min VCC | 1.8 |
| Multiplier | 16x16 |
| Non-volatile Memory | 60 KB |
| Package Group | LQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP) PKG |
| RAM | 2 KB |
| Rating | Catalog |
| SPI | 2 |
| Special I/O | N/A |
| Standby Power | 1.1 LPM3-uA |
| Timers - 16-bit | 2 |
| UART | 2 |
| Wakeup Time | 6 us |
- Evaluation Modules & Boards: MSP-FET430P440
 MSP430F43X/44X Flash Emulation Tool
- Evaluation Modules & Boards: MSP-TS430PZ100
 MSP-TS430PZ100 - 100-pin Target Development Board for MSP430F4x MCUs
- Evaluation Modules & Boards: MSP-FET430U100
 100-pin Target Development Board and MSP-FET Programmer Bundle for MSP430F4x MCUs
- JTAG Emulators/ Analyzers: ENERGYTRACE
 MSP EnergyTrace Technology
- Interfacing the DAC8555 to the MSP430F449PDF, 342 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2006
 This application report describes how to interface the DAC8555 ultralow power, 16-bit resolution, and voltage-output digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed-signal microcontroller using the Softbaugh HPA449 evaluation system.
- Implementing a Bidirectional Wireless UART Application w/TRF6903 & MSP430PDF, 644 Кб, Файл опубликован: 16 июл 2004
- Operating the TRF6903 w/MSP430 Evaluation Kit in the 315-MHz or 433-MHz ISM BandPDF, 375 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2005
- Interfacing the DAC7654 to the MSP430F449PDF, 411 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2004
 This application report shows how easy it is to interface the DAC7654 digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed signal microcontroller using the SPI mode of serial communication. By using the software program provided in this application report, a simple routine can be created to generate a sinusoidal waveform. Using the DAC7654 EVM along with the HPA449 evaluation system makes developin
- Interfacing the DAC8574 to the MSP430F449PDF, 395 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2003
 This application report describes how to interface the DAC8574 digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
- Implementing a Bidirectional Frequency Hopping Application W/TRF6903 and MSP430PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 31 авг 2004
- Measuring the Packet Error Rate (PER) Using the TRF6903 w/MSP430 Evaluation KitPDF, 412 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2005
- Interfacing the DAC7558 to the MSP430F449PDF, 788 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2005
 This application report describes how to interface the DAC7558 digital-to-analog converter (DAC) to the MSP430F449 mixed signal processor.
- Interfacing the DAC8803EVM to MSP430 ProcessorsPDF, 65 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2006
 This application report presents a method for interfacing the DAC8803 - a four-channel, current output, 14-bit multiplying digital-to-analog converter - to the MSP430F449 processor using the HPA449 from SoftBaugh. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8803. In an effort to reduce development time, the source code fo
- Interfacing the DAC7554 to the MSP430F449PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 2 май 2005
 This application report describes how to interface the DAC7554 digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed signal microprocessor.
- Interfacing the DAC8814EVM to MSP430 ProcessorsPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2006
 This application report presents a method for interfacing the DAC8814 - a four-channel, current output, 16-bit multiplying digital-to-analog converter - to the MSP430F449 processor using the HPA449 from SoftBaugh. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8814. In an effort to reduce development time, the source code fo
- Interfacing the DAC7811 to the MSP430F449PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 28 ноя 2007
 This application report describes how to interface the DAC7811 low-glitch, 12-bit resolution, and current output multiplying digital-to-analog converter (MDAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
- Interfacing the DAC8871 to the MSP430F449PDF, 318 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2007
- Interfacing the DAC8832 to the MSP430F449PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 31 окт 2006
 This application report describes how to interface the DAC8832, an ultra-low power, 16-bit resolution, voltage-output digital-to-analog converter, to the MSP430F449 MixedSignal Microcontroller using the HPA449 from SoftBaugh, Inc.
- Interfacing the DAC8551 to the MSP430F449PDF, 735 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2006
 This application report describes how to interface the DAC8551 digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
- Interfacing the TLC4541 & the DAC7654 to the MSP430F449PDF, 877 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2005
 The purpose of this application report is to demonstrate the combination of a serial analog-to-digital converter (ADC) and a serial digital-to-analog converter (DAC) on a development platform. The ADC and the DAC featured are the TLC4541 and the DAC7654, respectively. These devices are presented using the HPA449 as a low-cost development platform. The application report briefly describes each comp
- Interfacing the DAC8564 to the MSP430F449PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2008
 This application report describes how to interface the DAC8564 digital-to-analog converter (DAC) to the MSP430F449 mixed-signal microcontroller. This document discusses how the internal reference is disabled and enabled through software.
- Interfacing the DAC8811 to the MSP430F449PDF, 412 Кб, Файл опубликован: 4 мар 2005
 This application report describes how to interface the DAC8811 multiplying digital-to-analog converter (MDAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
- Interfacing the DAC8560 to the MSP430F449PDF, 305 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2007
 This application report describes how to interface the DAC8560 digital-to-analog converter to the MSP430F449 Mixed Signal Microcontroller.
- Interfacing the DAC8831EVM to MSP430 ProcessorsPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
 This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the MSP430F449 microcontroller using the HPA449 from SoftBaugh. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this applicati
- Interfacing the ADS1241 to the MSP430F449PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 25 окт 2004
 This application note presents a method for interfacing the modular ADS1241MEVM—an evaluation module (EVM) for the ADS1241 24-bit analog-to-digitalconverter—to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc., featuring the MSP430F449. To reduce development time, the source coude is available along with this application n
- Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
 This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p
- Interfacing the DAC7631 to the MSP430F449PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2004
 This application report describes how to interface the DAC7631 digital-to-analog converter (DAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
- Interfacing the ADS1251/52 to the MSP430PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005
 This application report demonstrates an effective method to interface the ADS1251 and ADS1252 sigma-delta data converters to the MSP430F449 microcontroller. The software for this application report was developed on the HPA449 development system.
- Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Design Using MSP430PDF, 341 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2008
 This application report describes the implementation of a three-phase electronic electricity meter using MSP430 4xx family of microcontrollers. The implemented functions are RMS voltage for each phase, RMS current for each phase, frequency, power, and a real-time clock (RTC).
- Use of Two MSP430s to Enhance Segment Lines for Larger LCDs (Rev. A)PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2013
 This application report explains a technique that uses two MSP430в„ў microcontrollers to expand the maximum number of LCD segments that can be driven with a single controller. Additional benefits of the technique include increases in available memory, data storage (RAM), and I/O control lines. These benefits are realized without the need for an external LCD driver circuit. The use of a second
- Driving Large LCDs with LCD Peripheral of the MSP430 (Rev. A)PDF, 58 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2013
 The 4xx family of MSP430в„ў devices has two different types of integrated LCD drivers, namely the LCD controller and the LCD_A controller.The 6xx family of MSP430 devices also has two different types of integrated LCD drivers, namely the LCD_B controller and the LCD_C controller.This application report focuses on the LCD controller, but the principles shown here apply to all versions.The
- Interfacing the MSOP8EVM to MSP430 ProcessorsPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2004
 This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM - an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters - to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc. (www.softbaugh.com), featuring the MSP430F449. The software developed provides compile options to choose the proper d
- Implementing a Direct Thermocouple Interface With MSP430x4xx and ADS1240 (Rev. A)PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2001
 This application report describes and shows how to implement a direct thermocouple interface, without using the signal conditioning circuitry normally required for thermocouples. The thermocouple interfaces directly to the Burr Brown ADS1240, 24-bit ADC from Texas Instruments, Inc. An MSP430F41x ultralow-power microcontroller is used to communicate with the ADC, read the conversion values, convert
- MSP430 Embedded Application Binary InterfacePDF, 596 Кб, Файл опубликован: 16 май 2012
 This document is a specification for the ELF-based Embedded Application Binary Interface (EABI) for the MSP430 family of processors from Texas Instruments. The EABI defines the low-level interface between programs, program components, and the execution environment, including the operating system if one is present. Components of the EABI include calling conventions, data layout and addressing conve
- Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
 Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented
- Generation and Recognition of DTMF Signals With the Microcontroller MSP430PDF, 233 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1997
 The first part of the Application Report describes the generation of DTMF signals using the Microcontroller MSP430. Following an explanation of the most important specifications which are involved, the theoretical and mathematical processes will be discussed with which sinusoidal waveforms can be derived from square-wave signals, by making use of appropriate analog filters. Tested examples of soft
- MSP430 Isolated FET InterfacePDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 10 окт 2003
 This application report describes how to build an isolated FET interface for the MSP430 Flash Emulation Tool (FET). When developing and debugging line-powered MSP430applications such as motor control, electricity energy meters, power monitoring systems etc. it is important to have electrical isolation for the development tool such that the personnel involved and the connected electronic equipmen
- HDQ Protocol Implementation with MSP430PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2004
- Spread-Spectrum Clock Source Using an MSP430PDF, 228 Кб, Файл опубликован: 31 май 2006
 While spread-spectrum clocking has long since been used in processor and memory clock trees, there are many other clocked systems, such as power supplies or switch-mode amplifiers, that continue to use a single-frequency clock. This can, in turn, generate significant EMI and can make meeting governmental regulations for EMI challenging. These regulations typically set a limit on peak energy within
- Economic Voltage Measurement With the MSP430 FamilyPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 12 окт 1999
 This application report describes voltage and current measurement methods using the MSP430 universal timer/port module. The report explains the two measurement methods (charge and discharge) and shows how to measure voltage and current. The equations for the calculations are also given. Further sections show additional applications such as the measurement of two voltage inputs, bridge arrangem
- Current Transformer Phase Shift Compensation and CalibrationPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2001
 This application report demonstrates a digital technique to compensate and calibrate the phase shift of a current (or voltage) transformer used in electric power of energy measurement. Traditional analog compensation is replaced by a digital finite impulse response (FIR) filter. A technique emulating a non-unity power factor (non-UPF) load makes the calibration fully automatic. The calibration tim
- MSP430 Family Mixed-Signal Microcontroller Application ReportsPDF, 5.5 Мб, Файл опубликован: 21 янв 2000
 MSP430 Metering Application Report
- Choosing an Ultra Low-Power MCUPDF, 306 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2004
 This application report describes how to compare ultralow-power MCUs. It discusses the key differences between popular low-power MCUs and how to interpret features and specifications and apply them to application requirements.
- MSP430 LFXT1 Oscillator AccuracyPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2004
 This report details the factors that influence achievable accuracy of the low frequency oscillator, specifically for real-time clock (RTC) applications. The intent of this application report is to provide an understanding of MSP430-specific factors influencing real-world achievable RTC accuracy using the LFXT1 oscillator with a standard 32.768 kHz watch crystal and present measurement data support
- Simple 1.5 V Boost Converter for MSP430PDF, 49 Кб, Файл опубликован: 18 окт 2000
 A simple, efficient, low-cost, boost converter to take 1.5 V from a single type-AA alkaline battery to the operating voltage required by the MSP430 family of ultralow-power microcontrollers is described. Expected battery life is up to 1000 hours.
- FSK Modulation and Demodulation With the Microcontroller MSP430PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
 This application report describes a software program for performing V.23 FSK modem transceiver functions using an MSP430 microcontroller. It makes use of novel filter architecture to perform DSP functions on a processor with only shift and add capabilities.
- Wave Digital Filtering Using the MSP430PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2006
 Digital filtering is an integral part of many digital signal processing algorithms. Digital filters are characterized as either recursive [infinite impulse response (IIR)] or non-recursive [finite impulse response (FIR)] filters. IIR filters require a smaller order for the same set of specifications compared to FIR filters, while FIR filters provide a linear phase property. However, IIR filters, i
- CRC Implementation with MSP430PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2004
 Cyclic Redundancy Code (CRC) is commonly used to determine the correctness of a data transmission or storage. This application note presents a solution to compute 16-bit and 32-bit CRCs on the ultra low-power TI MSP430 microcontroller for the bitwise algorithm (low memory, low cost) and the table-based algorithm (low MIPS, low power). Both algorithms are presented in C and MSP430 assembly. Test co
- Mixing C and Assembler with the MSP430PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2002
 This application note describes how C and assembler code can be used together within an MSP430 application. The combination of C and assembler benefits the designer by providing the power of a high-level language as well as the speed, efficiency, and low-level control of assembler.
- Random Number Generation Using the MSP430PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 13 окт 2006
 Many applications require the generation of random numbers. These random numbers are useful for applications such as communication protocols, cryptography, and device individualization.Generating random numbers often requires the use of expensive dedicated hardware. Using the two independent clocks available on the MSP430F2xx family of devices, it is possible to generate random numbers without s
- Efficient Multiplication and Division Using MSP430PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2006
- Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D ConvertersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
 This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative.
- Interfacing TMS320C5000 DSP to MSP430 Mixed Signal Microcontroller (Rev. A)PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2000
 The TMS320C5000в„ў family of digital signal processors (DSPs) features Host Port Interface Controllers (HPI) and Direct Memory Access Controllers (DMAC) for efficient data movement without any CPU involvement. The HPI enables the DSP to interface to host processors (typically microcontrollers) bidirectionally with minimal or no external interface logic. This application report presents a hardw
- MSP430 Capacitive Single-Touch Sensor Design GuidePDF, 770 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2008
 This application report discusses the design of RC-type capacitive single-touch sensors using the MSP430 microcontroller. The MSP430 has some unique features that make it suitable for interfacing with capacitive-touch sensors. The RC-type method does not need special peripherals and can be implemented with all devices in the MSP430 product family. This method is also inherently low power and can
- MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 апр 2008
 Flash memory is a widely used, reliable, and flexible nonvolatile memory to store software code and data in a microcontroller. Failing to handle the flash according to data-sheet specifications may result in unreliable operation of the application. This application report explains the physics behind these specifications and also gives recommendations for correct MSP430 flash handling. All examples
- MSP430 SMBusPDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 1999
 This application report describes a software implementation of the system management bus (SMBus) for the MSP430 microcontroller. It includes all master protocols, an interrupt-driven slave, and master usage examples. SMBus is derived from the I2C and is commonly used in smart batteries and other system devices.
- MSP430 Software Coding Techniques (Rev. A)PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2006
 This application report covers software techniques and topics of interest to all MSP430 programmers. The first part of the document discusses the MSP430 standard interrupt-based code flow model, recommended for the vast majority of applications. The next part discusses a handful of techniques that should be considered by any developer that sets out to develop an MSP430 application. Using these met
- Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface (Rev. H)PDF, 19 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 14 июл 2010
 This application report has been superseded by the document shown below. Information previously contained in this application report can be found by clicking on the following links.- MSP430 Programming Via the JTAG Interface User's Guide Download MSP430 Programming Via the JTAG Interface (PDF) DownloadTiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A)PDF, 458 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
 This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 6 V with the primary design objective to minimize solution size as well as to maintain high efficiency and long battery life.Understanding MSP430 Flash Data RetentionPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2008
 The MSP430 family of microcontrollers, as part of its broad portfolio, offers both read-only memory (ROM)-based and flash-based devices. Understanding the MSP430 flash is extremely important for efficient, robust, and reliable system design. Data retention is one of the key aspects to flash reliability. In this application report, data retention for the MSP430 flash is discussed in detail and theUsing the TPS3619 with MSP430 Microcontrollers Can Reduce Sys Power Consumption (Rev. A)PDF, 37 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2003
 The MSP430 series of microcontrollers are ideal in applications where battery life is critical. These microcontollers require only 0.1?A of current in low-power RAM retention mode; In this mode the microcontroller must have power to retain volatile memory. In some systems with charge pumps, the TPS3619 can be used to shut down the charge pump, saving system power consumption.Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F)PDF, 837 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 6 сен 2016Digital Fan Control With Tachometer Using MSP430PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2005
 Digital Fan Control with Tachometer using MSP430 Application ReportLi-Ion Battery Charger solution using the MSP430PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2005Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V CircuitsPDF, 421 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002
 The interfacing of the 3-V MSP430x1xx and MSP430x4xx microcontroller families to circuits with a supply of 5 V or higher is shown. Input, output and I/O interfaces are given and explained. Worse-case design equations are provided, where necessary. Some simple power supplies generating both voltages are shown, too.Implementing An Ultralow-Power Keypad Interface with MSP430PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 20 фев 2002
 Often in applications with keypads, the condition can occur where a key can be held or stuck down, causing excess current consmption and reducing the battery life of a battery-operated product. This application report shows a solution. The keypad interface in this report, based on the MSP430, draws .1uA while waiting for a key press, is completely interrupt driven requring no polling, and consum1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
 This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.Boost DC/DC with Ultra-Low Shutdown Current (Rev. A)PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
 This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system that requires a very low input voltage range while also maintaining high efficiency. Battery life is extended as well as a result of the low quiescent current (5 mA) and ultra-low shutdown current (5 nA) of the TPS61097-33. This particular design allows for an input voltage betwEfficient MSP430 Code Synthesis for an FIR FilterPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2007
 Digital filtering can be easily accomplished on the MSP430 using efficient multiplication. The tool accompanying this document automatically converts FIR filter coefficients to MSP430 assembly code that can be used in any application. Horner’s method and CSD format is used to accomplish the efficient multiply operations. The performance of the filter on the MSP430 is shown by evaluating the gain aPowering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D)PDF, 426 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июл 2017
 Selection of the right crystal, correct load circuit, and proper board layout are important for a stable crystal oscillator. This application report summarizes crystal oscillator function and explains the parameters to select the correct crystal for ultra-low-power operation of an MSP430в„ў MCU. In addition, hints and examples for correct board layout are given. The document also contains detailed iAES128 – A C Implementation for Encryption and Decryption (Rev. A)PDF, 460 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 мар 2009
 This application report describes the AES algorithm and the use of a suggested C implementation for AES encryption and decryption with MSP430.Note: This document may be subject to the export control policies of the local government.General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
 Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published OversamplESD Diode Current SpecificationPDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
 This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.Design Considerations When Using the MSP430 Graphics LibraryPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
 LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. ThisMSP Code Protection FeaturesPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
 MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featurМодельный рядСерия: MSP430F449 (2)- MSP430F449IPZ MSP430F449IPZR
 Классификация производителя- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > MSP430 ultra-low-power MCUs > MSP430F2x/4x
 На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F449IPZ
