Datasheet Texas Instruments LM3S818-IQN50-C2 — Даташит
СерияLM3S818
МодельLM3S818-IQN50-C2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S818 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250250
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаPTLM3S818IQN50
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • Evaluation Modules & Boards: HW-ACIM-RDK
    RDK ACIM Design Package Rev A
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S818IQN50C2, LM3S818 IQN50 C2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S818-IQN50-C2
