Datasheet SPC5200CBV400B - Freescale Даташит IC, 32 бит MPU, 400 МГц, BGA-272 — Даташит
Наименование модели: SPC5200CBV400B
Купить SPC5200CBV400B на РадиоЛоцман.Цены — от 1 058 до 8 728 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC MPU MPC52XX 400MHZ 272BGA. PowerPC G2_LE Microprocessor IC MPC52xx 1 Core, 32-Bit 400MHz 272-PBGA (27x27). Embedded - Microprocessors | |||
| SPC5200CBV400B NXP | 1 058 ₽ | ||
| SPC5200CBV400B Freescale | 2 665 ₽ | ||
| SPC5200CBV400B NXP | 3 732 ₽ | ||
| SPC5200CBV400B NXP | по запросу | ||
Производитель: Freescale
Описание: IC, 32 бит MPU, 400 МГц, BGA-272
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MPC5200BDS Rev.
4, 02/2010
MPC5200B Data Sheet
Key features are shown below. · MPC603e series e300 core Superscalar architecture 760 MIPS at 400 MHz (40 oC to +85 oC) 16 KB Instruction cache, 16 KB Data cache Double precision FPU Instruction and Data MMU Standard and Critical interrupt capability · SDRAM / DDR Memory Interface Up to 133 MHz operation SDRAM and DDR SDRAM support 256 MB addressing range per CS, two CS available 32-bit data bus Built-in initialization and refresh · Flexible multi-function External Bus Interface Supports interfacing to ROM/Flash/SRAM memories or other memory mapped devices 8 programmable Chip Selects Non-multiplexed data access using 8-/16-/32-bit databus with up to 26-bit address Short or Long Burst capable Multiplexed data access using 8-/16-/32-bit databus with up to 25-bit address · Peripheral Component Interconnect (PCI) Controller Version 2.2 PCI
- Разрядность ядра: 32 бит
- Тактовая частота процессора: 400 МГц
- Тип корпуса: BGA
- Количество выводов: 272
- Диапазон напряжения питания: 1.42 В ... 1.58 В, 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
