Datasheet DS80C310-QCG - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) High-Speed — Даташит
Maxim DS80C310-QCG
Наименование модели: DS80C310-QCG
40 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 8Bit Microcontrollers - MCU High-Speed PLCC44 8Bit Microcontrollers - MCU High-Speed PLCC44
DS80C310-QCG
811 ₽
DS80C310-QCG+T&R
Maxim
1 538 ₽
SUV System
DS80C310-QCG/T&R
DS80C310-QCG+
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) High-Speed
data sheetСкачать Data Sheet
PRELIMINARY
DS80C310 High-Speed Micro
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 80C32-compatible - 8051 pin- and instruction set-compatible - Full duplex serial port - Three 16-bit timer/counters - 256 bytes scratchpad RAM - Multiplexed address/data bus - Addresses 64 kB ROM and 64 kB RAM High-Speed Architecture - 4 clocks/machine cycle (8051 = 12) - Runs DC to 33 MHz clock rates - Single-cycle instruction in 121 ns - Dual data pointer - Optional variable length MOVX to access fast/slow RAM /peripherals 10 total interrupt sources with 6 external Internal power-on reset circuit Upwardly compatible with the DS80C320 Available in 40-pin PDIP, 44-pin PLCC, and 44-pin TQFP
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.96 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ...
    5.5 В
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: DS80C310
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: ROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 8051
DS80C310QCG, DS80C310 QCG
На английском языке: Datasheet DS80C310-QCG - Maxim Microcontrollers (MCU) High-Speed
