Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet OB 5693.11/9002L1 DC 12V - Dold & Soehne Даташит Реле, PCB — Даташит
Dold & Soehne OB 5693.11/9002L1 DC 12V
Наименование модели: OB 5693.11/9002L1 DC 12V
Элитан
OB-5693.11/9002L1-DC-12V4 568 ₽
Производитель: Dold & Soehne
Описание: Реле, PCB
data sheetСкачать Data Sheet
Kartenrelais, bistabil
OB 5693, OB 5694
· nach IEC/EN 60 669-1 · OB 5693: liegende Ausfьhrung OB 5694: stehende Ausfьhrung · bistabil, rein mechanische Speicherung der Schaltzustдnde des Kontaktes · gleicher Impuls (Energie und Stromrichtung!) fьr beide Schaltstellungen · Sichere Trennung gemдЯ IEC/EN 61 140, IEC/EN 60 335 · AC und DC - Ausfьhrung · patentiertes Funktionsprinzip · waschdicht auf Anfrage · Schaltsicherheit nach IEC/EN 60 669-2-2 Anwendungen: · Fernschalter · Schaltbare Steckdose
Technische Daten
Relaistyp 1.
0 Spule 1. 1 Nennspannung 1. 2 Nennverbrauch 2. 2. 2. 2. 0 1 2 3
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 50 А
  • Contact Voltage AC Nom: 400 В
  • Coil Resistance: 150 Ом
  • Contact Configuration: SPNC
  • Coil Type: DC Coil, Bistable
  • Nom Operating Power: 1 Вт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 10.8 мм
  • Внешняя ширина: 28 мм
  • External Depth: 35 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Contact Voltage DC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: OB 5693
  • Type: 0044412
  • Contact Material: AgCdO
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Switch Power Max: 4 kVA
  • Switching Power Max: 1 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... 50°C
На английском языке: Datasheet OB 5693.11/9002L1 DC 12V - Dold & Soehne RELAY, PCB
