Datasheet IK 9078.01 AC 50/60HZ 230V - Dold & Soehne Даташит Реле, MAINS — Даташит
Dold & Soehne IK 9078.01 AC 50/60HZ 230V
Наименование модели: IK 9078.01 AC 50/60HZ 230V
Производитель: Dold & Soehne
Описание: Реле, MAINS
data sheetСкачать Data Sheet
Installationstechnik
Netzrelais IK 9078, SK 9078 varimeter
· · · · · · nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 Erkennung von ein- und ausgeschalteten Verbrauchern einstellbar von 2 bis 20 VA bei AC 230 V Schiebeschalter fьr "Dauer-Ein" LED-Anzeige fьr Kontaktstellung Gerдte wahlweise in 2 Bauformen: IK 9078: 59 mm Bautiefe und unten liegende AnschluЯklemmen fьr Installations- und Industrieverteiler nach DIN 43 880 SK 9078: 98 mm Bautiefe und oben liegende AnschluЯklemmen fьr Schaltschrдnke mit Montageplatte und Kabelkanal · 17,5 mm Baubreite
0214623
IK 9078 Funktionsdiagramm
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 230 В
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: AC Coil
  • Nom Operating Power: 5VA
  • Relay Mounting: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 90 мм
  • Внешняя ширина: 17.5 мм
  • External Depth: 59 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 230 В
  • Mounting Type: DIN Rail
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: IK 9078
  • Type: 0046980
  • Approval Bodies: IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, CE
  • Current Rating: 16 А
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
    45°C
На английском языке: Datasheet IK 9078.01 AC 50/60HZ 230V - Dold & Soehne RELAY, MAINS
