Datasheet RH4B-ULAC240V - IDEC Даташит POWER Реле, 4PDT, 240VAC, 10 А, PLUG IN — Даташит
Наименование модели: RH4B-ULAC240V
Купить RH4B-ULAC240V на РадиоЛоцман.Цены — от 2 142 до 5 645 ₽13 предложений от 7 поставщиков AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications | |||
| RH4B-ULAC240V IDEC | 2 142 ₽ | ||
| RH4B-ULAC240V IDEC | от 4 618 ₽ | ||
| RH4B-ULAC240V IDEC | 5 645 ₽ | ||
| RH4B-ULAC240V AVX | по запросу | ||
Производитель: IDEC
Описание: POWER Реле, 4PDT, 240VAC, 10 А, PLUG IN
Relay Selection Guide
Call (800) 262.IDEC www.IDEC.com/relay
RH Series - Compact Power Relays
· Small industrial 10A GP relay · SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT contacts · Options: indicator LED, check-button and surge suppression diode · DIN rail, through panel, and PCB type sockets available · SPDT and DPDT 500K cycle UL tested for maximum life expectancy
R
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VAC Nom: 240 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 220 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 9120 Ом
- Contacts: 4PDT
- Coil Type: AC
RH4BULAC240V, RH4B ULAC240V
