Datasheet HY1A112DC - IMO Precision Controls Даташит Реле, SPNO, 12 В DC — Даташит
IMO Precision Controls HY1A112DC
Наименование модели: HY1A112DC
Реле Мощности, RELAY, SPNO, 12VDC; Series: HY; Relay Type: General Purpose; Nom Coil Voltage DC: 12V; Coil Resistance: 75Ω; No. of......
HY1A112DC
560 ₽
Производитель: IMO Precision Controls
Описание: Реле, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
High Capacity Relay HY
3mm contact gap as standard 30A high capacity relay able to withstand momentary voltage drops to 50% rated Class F insulation Heavy load up to 7500VA UL/cUL approved
Options and ordering codes
HY
Power Relay
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 75 Ом
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 160 мА
  • Nom Operating Power: 1.9 Вт
  • Relay Mounting: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 36 мм
  • Внешняя ширина: 51.5 мм
  • External Depth: 34.9 мм
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: HY
  • Approval Bodies: CUR, TUV
  • Approval Category: VDE 0435
  • Switch Current Max: 30 А
  • Switching Power Max: 6600 VA
На английском языке: Datasheet HY1A112DC - IMO Precision Controls RELAY, SPNO, 12 V DC
