Datasheet W389ACX-10 - Magnecraft Даташит Flange mount мощное реле, 2 pole double — Даташит
Magnecraft W389ACX-10
Наименование модели: W389ACX-10
, Electromechanical Relay 220/240VAC 7.2KΩ 25A DPDT (38.8x35.5x73.8)mm Flange Power Relay
W389ACX-10
Schneider Electric
903 ₽
W389ACX-10
Schneider Electric
903 ₽
W389ACX-10
Производитель: Magnecraft
Описание: Flange mount мощное реле, 2 pole double
data sheetСкачать Data Sheet
Your Contact for Industrial Relays
SECTION
SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO 30 AMPERES
1
SOCKET COMPATIBLE & FLANGE MOUNT RELAYS
  • Соответствие нормам: UL & CSA
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Коммутируемый переменный ток максимальный: 25 А @ 240 В ac
  • Коммутируемый ток максимальный: 25 А
  • Переменное напряжение номинальное: 230 В
  • Коммутируемое переменное напряжение максимальное: 240 В
  • Centres, fixing: 63.5 мм
  • Coil operating lower percent limit: 85%
  • Coil operating upper percent limit: 110%
  • Габариты: глубина: 36 мм
  • Length / Height, external: 48.4 мм
  • Material, contact: Silver cadmium oxide
  • Plating, contact: Gold flashed
  • Width, external: 39 мм
  • Рабочий диапазон температрур: 30°C ...
    50°C
W389ACX10, W389ACX 10
На английском языке: Datasheet W389ACX-10 - Magnecraft Flange mount power relay, 2 pole double
