Datasheet HRA-S-DC5V-C - Multicomp Даташит Реле, PCB SPCO 5 В DC — Даташит
Наименование модели: HRA-S-DC5V-C
![]() 11 предложений от 7 поставщиков RELAY, SIGNAL, SPDT, 120VAC, 24VDC, 1A, Coil Voltage:5VDC, Contact Configuration:SPDT, Contact Current:1A, Product Range:HRA Series, Relay Mounting:Through Hole, Coil Type:-, Relay... | |||
HRA-S-DC5V-C Multicomp | 133 ₽ | ||
HRA-S-DC5V-C Multicomp | 287 ₽ | ||
HRA-S-DC5V-C Multicomp | 311 ₽ | ||
HRA-S-DC5V-C | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Реле, PCB SPCO 5 В DC
HRA Series
Subminiature PCB Relays
Features:
· SPCO series of relays.
· Small size and light weight. · Plastic sealed (washable). · DIL pitch terminal.
Dimensions
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Coil Resistance: 55 Ом
- Contact Configuration: SPCO
- Внешняя длина / высота: 9.9 мм
- Внешняя ширина: 10.3 мм
- External Depth: 7.3 мм
- Contact Current AC Max: 1 А
- Contact Current DC Max: 1 А
- Contact Voltage AC Max: 120 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Approval Bodies: CSA, UL
- Contact Plating: AuAg
- Contact Resistance: 50 МОм
- DC Coil Power: 450 мВт
- Dielectric Strength VDC: 500 VAC
- Insulation Resistance: 100 МОм
- Mechanical Life: 10, 000, 000 Operations
- Number of Mechanical Operations: 10000000
- Operating Time: 6 мс
- Release Time: 4 мс
- Switch Current Max: 2.0 А
- Switching Power Max: 30 Вт
- Terminal Type: PCB
- Вес: 1.7 г
- Рабочий диапазон температрур: -25°C ... 70°C
HRASDC5VC, HRA S DC5V C
