Datasheet HRAH-S-DC12V-C - Multicomp Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: HRAH-S-DC12V-C
![]() Промышленные/Универсальные Реле, MULTICOMP HRAH-S-DC12V-C Signal Relay, SPDT, 12VDC, 1A, HRA Series, Through Hole | |||
HRAH-S-DC12V-C Multicomp | 144 ₽ | ||
HRAH-S-DC12V-C Multicomp | 189 ₽ | ||
HRAH-S-DC12V-C Multicomp | 311 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
HRA Series
Subminiature Power Relays
Features:
· · · · SPCO series of relays.
Small size and light weight. Plastic sealed (washable). DIL pitch terminal.
Dimensions
- Тип реле: Subminiature
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 2 А
- Contact Voltage AC Nom: 120 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 440 Ом
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Sensitive
- Nom Operating Power: 330 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 9.9 мм
- Внешняя ширина: 10.3 мм
- External Depth: 7.3 мм
- Contact Current AC Max: 1 А
- Contact Current DC Max: 1 А
- Contact Voltage AC Max: 120 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- Number of Poles: 1
- Семейство: HRA
- Approval Bodies: CSA, UL
- Contact Plating: AuAg
- Contact Resistance: 50 MOhm
- DC Coil Power: 330 мВт
- Dielectric Strength VDC: 500 VAC
- Insulation Resistance: 100 MOhm
- Mechanical Life: 10, 000, 000 Operations
- Number of Mechanical Operations: 10000000
- Operating Time: 6 мс
- Release Time: 4 мс
- Switch Current Max: 2.0 А
- Switching Power Max: 30 Вт
- Terminal Type: PCB
- Вес: 1.7 г
- Рабочий диапазон температрур: -25°C ... 70°C
HRAHSDC12VC, HRAH S DC12V C
