Клеммные колодки Keen Side
Datasheet HRAH-S-DC5V-C - Multicomp Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC — Даташит
Multicomp HRAH-S-DC5V-C
Наименование модели: HRAH-S-DC5V-C
11 предложений от 7 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, MULTICOMP HRAH-S-DC5V-C Signal Relay, SPDT, 5VDC, 1A, HRA Series, Through Hole
Элитан
HRAH-S-DC5V-C
Multicomp
311 ₽
HRAH-S-DC5V-C
Multicomp Pro
от 451 ₽
HRAH-S-DC5V-C
HRAH-S-DC5V-C
Multicomp
Производитель: Multicomp
Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
HRA Series
Subminiature Power Relays
Features:
· · · · SPCO series of relays.
Small size and light weight. Plastic sealed (washable). DIL pitch terminal.
Dimensions
  • Тип реле: Subminiature
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Contact Voltage AC Nom: 120 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 75 Ом
  • Contact Configuration: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Nom Operating Power: 330 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 9.9 мм
  • Внешняя ширина: 10.3 мм
  • External Depth: 7.3 мм
  • Contact Current AC Max: 1 А
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 120 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: HRA
  • Approval Bodies: CSA, UL
  • Contact Plating: AuAg
  • Contact Resistance: 50 MOhm
  • DC Coil Power: 330 мВт
  • Dielectric Strength VDC: 500 VAC
  • Insulation Resistance: 100 MOhm
  • Mechanical Life: 10, 000, 000 Operations
  • Number of Mechanical Operations: 10000000
  • Operating Time: 6 мс
  • Release Time: 4 мс
  • Switch Current Max: 2.0 А
  • Switching Power Max: 30 Вт
  • Terminal Type: PCB
  • Вес: 1.7 г
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... 70°C
HRAHSDC5VC, HRAH S DC5V C
На английском языке: Datasheet HRAH-S-DC5V-C - Multicomp RELAY, PCB, SPCO, 5 V DC
