Datasheet HRS1H-S DC24V - Multicomp Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: HRS1H-S DC24V
HRS1(H) RELAY | |||
HRS1H-SDC24V | по запросу | ||
HRS1H-S-DC24V | по запросу | ||
HRS1H-SDC24V Multicomp | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
HRS1(H) Relay
1.COIL DATA
1-1.Nominal Voltage 1-2.Coil Resistance 1-3.Operate Voltage 1-4.Release Voltage 1-5.Nominal Power Consumption 3 VDC to 24 VDC Refer to Table 1 Refer to Table 1 Refer to Table 1 200 to 360 mW
2.CONTACT DATA
2-1.Contact Arrangement 2-2.Contact Material 2-3.Contact Rating 2-4.Max.
Switching Voltage 2-5.Max. Switching Current 2-6.Max. Switching Power 2-7.Contact Resistance ( Initial ) 2-8.Life Expectancy Electrical Mechanical 1 Form C AuAg 1A 24 VDC / 120VAC 30 VDC / 120 VAC 2A 120 VA , 24W 100 m¦ё. at 6 VDC 1A 100,000 operations at nominal load 10,000,000 operations
- Тип реле: PCB
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 2 А
- Contact Voltage AC Nom: 120 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 2.8 кОм
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Sensitive
- Nom Operating Power: 200 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 11.8 мм
- Внешняя ширина: 15.5 мм
- External Depth: 10.5 мм
- Contact Current AC Max: 1 А
- Contact Current DC Max: 1 А
- Contact Voltage AC Max: 120 В
- Contact Voltage DC Max: 24 В
- Mounting Type: PCB
- Number of Poles: 1
- Семейство: HRS1
- Contact Material: AgAu
- Contact Plating:
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Strength VAC: 1000 В
- Insulation Resistance: 100 MOhm
- Number of Mechanical Operations: 10
- Release Time: 5 мс
- Switch Current Max: 2 А
- Рабочий диапазон температрур: -25°C ... 55°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 1-1814655-1
HRS1HS DC24V, HRS1H S DC24V
