Клеммные колодки Keen Side
Datasheet HRS1KH-S DC12V - Multicomp Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Multicomp HRS1KH-S DC12V
Наименование модели: HRS1KH-S DC12V
Элитан
HRS1KH-S-DC12V
Multicomp
143 ₽
HRS1KH-S-DC12V
HRS1KH-S-DC12V
Производитель: Multicomp
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
HRS1K(H) Relay
1.COIL DATA
1-1.Nominal Voltage 1-2.Coil Resistance 1-3.Operate Voltage 1-4.Release Voltage 1-5.Nominal Power Consumption 3 VDC to 24 VDC Refer to Table 1 Refer to Table 1 Refer to Table 1 200 to 360 mW
2.CONTACT DATA
2-1.Contact Arrangement 2-2.Contact Material 2-3.Contact Rating 2-4.Max.
Switching Voltage 2-5.Max. Switching Current 2-6.Max. Switching Power 2-7.Contact Resistance ( Initial ) Electrical 2-8.Life Expectancy Mechanical 1 Form C AuAg 1A 24 VDC / 120VAC 30 VDC / 120 VAC 2A 120 VA , 24W 100 m¦ё. at 6 VDC 1A 100,000 operations at nominal load 10,000,000 operations
  • Тип реле: PCB
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Contact Voltage AC Nom: 120 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 700 Ом
  • Contact Configuration: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 11.8 мм
  • Внешняя ширина: 15.5 мм
  • External Depth: 10.5 мм
  • Contact Current AC Max: 1 А
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 120 В
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: HRS1
  • Contact Material: AgAu
  • Contact Plating:
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Dielectric Strength VAC: 1000 В
  • Insulation Resistance: 100 MOhm
  • Release Time: 5 мс
  • Switch Current Max: 2 А
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... 55°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - 1-1814655-1
HRS1KHS DC12V, HRS1KH S DC12V
На английском языке: Datasheet HRS1KH-S DC12V - Multicomp RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
