Datasheet R04-11A30-120 - NTE Electronics Даташит POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А, PANEL — Даташит
Наименование модели: R04-11A30-120
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Несгруппированные, Electromechanical Relay 120VAC 30A DPDT(79.4x63.5x58.7)mm Open Frame Relay | |||
R04-11A30-120 NTE Electronics | 3 635 ₽ | ||
R04-11A30-120 NTE Electronics | 10 753 ₽ | ||
R04-11A30-120 | 11 628 ₽ | ||
R04-11A30-120 | по запросу |
Производитель: NTE Electronics
Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А, PANEL
Features
Screw Terminals Long Life Contacts Molded Plastic Barrier Insulation Molded Nylon Bobbin Coil
R04 Series
Heavy Duty, 30 Amp, Open Frame Relay designed for Industrial Control, High Inrush Current Applications such as Motor Starting and Incandescent Lamp Loads.
- Coil Voltage VAC Nom: 120 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 600 В
- Contacts: DPDT
- Coil Type: AC
- Nom Operating Power: 10 VA
- Relay Mounting: Panel
- External Height: 58.7 мм
R0411A30120, R04 11A30 120
